НаписалOlega
Сегодня в 14:13:08
31 марта 2025
30 марта 2025
Сегодня, 11:59
DimaZol
Аккумулятор
16 апреля 2025 09:16
Kadze
 Помогите советом, регулировка задних амортизаторов, Как регулировать?
pereval
17 июня 2013 15:26
приветствую.проблема в следующем-когда сажаю зажопницу(даже худенькую девочку)заднее колесо на кочках ширкает об крыло,пару раз даже проводку перепиливало.ширкает довольно сильно,по ощущениям и по повреждениям покрышки трётся слева (со стороны цепи)об болт крепления крыла,болт там стоит родной.пытался перещёлкивать амортизаторы на три щелчка -не помогло. как быть?
Vladimir71
17 июня 2013 18:22
Я ставил себе пружины от урала старые , только шайбы посадочные точить надо. Помогло даже не на последнем щелчке ездил вдвоем.
Сообщение отредактировал Vladimir71 - 18 июня 2013 00:23
pereval
17 июня 2013 19:43
а что у всех десперов такая болячка?
Vladimir71
17 июня 2013 20:11
Нет если ты весишь как японец.
17 июня 2013 20:31
70 и 48 кг 20кг груза пробивало тока на поле. вот и прикинь
Сообщение отредактировал Cad - 18 июня 2013 02:32
Vladimir71
18 июня 2013 22:04
А если у одного вес за сто?
19 июня 2013 09:34
Я так понимаю еще имеет значение распределение веса по раме.
pereval
19 июня 2013 13:09
дайте дельный совет как с этим бороться
20 июня 2013 15:08
проводку убрать за подрамник (между подрамником и крылом проложи)
pereval
20 июля 2013 04:55
не правильно я щёлкал. там пять положений,самый громкий такой сильный щелчёк-это самый мягкий,я то думал что на оборот-на большом щелчке амор удлиняется вот я и обье..ся.короче после громкого щелчка надо по часовой стрелке перещёлкивать 4 раза и получится самый жосткий режим.катал бабу в том числе и по кочкам(в смысле на моте))) всё ништяк,колесо не ширкает)))
Piter
24 июля 2013 18:07
А как собственно-то регулировать? Что куда крутить?
pereval
25 июля 2013 02:44
короче после громкого щелчка надо по часовой стрелке перещёлкивать 4 раза и получится самый жосткий режим.или как?ещё проще надо?
Сообщение отредактировал pereval - 25 июля 2013 08:48
Piter
26 июля 2013 19:14
Если снизу на амор смотреть, видно же, в каком положении фиксатор - на самом высоком или низком. Соответственно, в жестком или мягком. А вот что крутить то и как, чтоб его менять? Подскажите нормально.
29 июля 2013 00:22
там снизу сбоку на аморте отверстие, вставь штырь в него, ток попрочнее шоб не гнулся, типа отвертки или ключа шестигранника (внутренего) и крути
Сообщение отредактировал Cad - 29 июля 2013 06:23
  Сейчас: 18 апреля 2025 12:37
