 Белый дым, Белый дым из выхлопной
bike4ever
21 июня 2013 13:23
В общем сабж...Из выхлопной заднего котла (от радиатора) белый дым идет.Мот стоял зиму,я почистил карбы прям на моте сняв только крышку колодца,продул жиклеры,чекнул состояние игол,и собрал назад.В общем мот заводиться нормально,работает один цилинд если дать газу подключаеться через раз второй,и из заднего идет белый дым.
Вопрос - что окроме смерти колец может привести к такому результату?
В статье про регулировку клапанов наткнулся на слова о том что возможно выкручен болт рокеров-и поэтому может сочиться масло в свечной колодец,может ли это быть причной дыма?Просто если это таки кольца т осезон для меня пропал((Ждать их долго.
Буду рад любым советам,может у кого тоже такое случалось
21 июня 2013 18:57
компрессия какая в горшках? дым белый-белый или с синевой?
Холстомер
21 июня 2013 19:18
Я бы предположил, что это игольчатый клапан карбюратора...
bike4ever
21 июня 2013 23:20
Компрессию не измеряли еще ибо я снял карбы снова час назад для полной ревизии\чистки,перед этим снимал только крышку колодца продул жиклеры-игольчатый клапан проверял,он имел идеальную конусную форму- такчто это не он.На этот раз полностью промою карбы по статье отсюда.
Дым белый-без синевы.Если после измерения компресии будет ниже 9-ти значит приговор кольцам таки как я понимаю?
Содруги по гаражу говорят что надо промыть карбы,собрать обратно все и дать ему поработать потом минут 10-ть ,мот всетаки стоял 4 месяца,авось пробздиться.
Сообщение отредактировал bike4ever - 22 июня 2013 05:21
Alantar
22 июня 2013 01:10
Если бы речь была про автомобиль, то я бы сказал проверить свечи. Если на них молочно-белый налёт, то в камеру сгорания как-то попал антифриз. Через компрессионную прокладку, или поведённую голову.
Но это не автомобиль )
22 июня 2013 21:21
все тоже самое, тока колес поменьше
мерий на снятых
белый ет или фигня или херово. мерий короче шоб масло исключить
Kot martovskiI
23 июня 2013 00:11
ICQ:383807808
Собсно, если при водяном охлаждении после прогрева пар продоолжает идти - надо поинтересоваться наличием масла в антифризе и состоянием прокладок головок цилиндров. В данном случае - заднего. А можно просто попытаться выяснить сразу - что же "вылетает в трубу".
bike4ever
23 июня 2013 00:50
В общем сегодня полностью разобрал карбы,промыл прочистил,завел на старом тосоле (половина уровня нужного была) пыхтел дальше...Залил новый тосол-прогрел-дым очень поубавился но всетаки заметен,и только из заднего.Отсинхронил карбы, двигатель работает ровно,все чётко...только дымок легкий всетаки есть.ДУмаю заменить свечи,и кататься так до конча сезона а на зиму уже устроить капиталку движка
23 июня 2013 17:44
интересно сколько ты прокатаешься если ет из-за антифриза...
bike4ever
23 июня 2013 21:53
Хм...а можно расшифровать сие сомнение?)
23 июня 2013 22:32
легко, если утечка антифриза и бушь кататься, то начни изучать уже темы "замена мотора" и тд ибо ремонт не порадует стоимостью
как исключить я уже писал. больше уговаривать не буду :smile:
и кстати как ты понял шо половина уровня антифриза была? (не тосола, если че)
Сообщение отредактировал Cad - 24 июня 2013 04:35
bike4ever
24 июня 2013 13:29
Компрессию сегодня измеряю-если компрессия ок, но дымит дальше то это антифриз подтекает в голову значит?
Понял что половина потому что когда снимал радиатор-он пошатнулся и из него вылилось примерно 500-600 мл. Заводил первые разы на том что было а потом уж новый заливал.
Сообщение отредактировал bike4ever - 24 июня 2013 19:38
  Сейчас: 25 ноября 2024 13:33
