 Резиновый вопрос
Неприк_
23 июня 2013 09:51
Всем снова Q )))
Вопрос к опытным деспероводам )
В следуйщем году надо будет менять заднюю резину ) кто чего могет посоветовать из личного опыта ? щас стоит стандартный данлоп
don quixote
23 июня 2013 10:33
Я в прошлом году поставил Shinko.
Ничего криминального сказать не могу, летом сорвать заднее колесо в юз сложно, осенью - случалось, но это вполне нормально.
Возможно, что при замене резины в будущем возьму другого производителя, но это лишь с целью попробовать, а не из-за плохого впечатления.
Кстати, на Деспер реально поставить и 160 размер резины, если интересно. А с небольшими доработками и 170-й.
www.needleart.ru
24 июня 2013 00:48
404 данлоп.
И на переднем и на заднем - уже третий сезон.
Не нарадуюсь!
24 июня 2013 05:20
Интересно как? Посмотрел: с правой стороны от реактивной тяги (что на тормозной барабан идет) до резины около 10-15 мм.
Еще такой вопрос. Отпишитесь, кто юзал резину IRC WF-920R (пламя). Как она в целом? В дождь, в поворотах?
Сейчас данлоп стоит сильно оквадраченый... менять собираюсь.
don quixote
24 июня 2013 08:33
sKenona,
160-й размер встаёт вообще без доработок. Того зазора, что есть сейчас, вполне хватает. На сайте Shahter продаёт свой Марадёр, вот у него как раз стоит 160-я резина. Я на сей предмет всё на его мотоцикле обсмотрел, дюже интересно было.
170-й можно поставить, только слегка изогнув тягу, плюс металлический кожух над цепью придется доработать.
Вопрос в целесообразности этих манипуляций мною ещё не закрыт)) Но тема эта так или иначе поднимается, когда начинается обсуждение резины.
Сообщение отредактировал don quixote - 24 июня 2013 14:34
www.needleart.ru
Холстомер
24 июня 2013 14:37
Метзеллер марафон 880 - самый лучший. 170-е стравится юез проблем. Надо реактивную тягу перевернуть, гнуть не нужно. Кожух цепи не требует никаких доработок.
Резиновый вопрос
Резиновый вопрос
serogko
24 июня 2013 16:09
стоит 170 Dunlop. Левая сторона немного погрызена цепью
Неприк_
26 июня 2013 07:03
что то тема сменила направление ))) ну колитесь кто еще на чем ездит ) и как впечатления ?
  Сейчас: 25 ноября 2024 13:27
